Общи приказки 166
  • Пазя си старите 8 NGK, може да пробвам с тях.
    • Обезателно пробвай. Ако си ги сменил профилактично, предполагам, че проблемът ще изчезне с тях.
      • Колеги, изписа ми air conditioner fault..... Чел съм за проблема при някои колеги, но при мен всичко работи и вентилатора и клапите за топъл и студен въздух и т.н. Четох за някакъв бушон, нагарял и давало такава грешка. Някой знае ли къде се намира под чистачките ли ?
        Alfa Romeo 166 2.4jtd
        • Точно под чистачките се намира, 30 амперов беше доколкото си спомням!
          Alfa 166jtd,1999
          • Колеги, да ви питам за една грешка P1173...Що за дивотия ми изписа на програмата, че е при 840 об/мин. и при 3200 градуса целзий. Изтрих я и пак се появи и изписа, е този път е при 1200 об/мин. но при 2700 градуса, при положение, че колата беше на 60 градуса според програмата...? Възможно ли е да си е заминал температурния датчик?
            • Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
              С какъв диагностичен софтуер го гледаш това?
              Ако със същия софтуер ти показва температура около 60 гр. тези хиляди градуси вероятно са някаква софтуерна бъгавиня. Ако се махнат две нули накрая, звучи като да е ъглово отклонение на дросела.
              • Със AlfaObd за андроид. Понякога сутрин преди да запаля и дам на контакт стрелката на уреда за температурата скача до около 110 гр. и пада постепенно до 50. Не знам...просто почвам да се изнервям вече.
                  Добре е да се погледне с MES (FES). Това поне е доказал качествата си софтуер.
                  • Ей сега ще я закача и за лаптопа. Само да сваля FES.
                    • https://www.dropbox.com/s/9kjnzhdbd6...2-13-33-00.png. https://www.dropbox.com/s/9kjnzhdbd6...2-13-33-00.png
                      Ето това е инфото за грешките! https://www.dropbox.com/s/ohtdfehe54...2-13-31-58.png
                      • Проблем със смесите на първо четене. Газ има ли колата?
                        Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
                        • Някой има ли идея тази чантичка за какво е , намерих я в една 166.Не съм виждал преди такива ?
                          ALFA ROMEO 75 2.0 ts
                          Нещо което работи - не се пипа!
                          • Първоначално публикувано от D22DJ Покажи съобщение
                            Има да. Но не го прави само на газ, но и на бензин. Чистя грешките, паля, карам на бензин и след малко цък пак лъсват...
                            • Ще се наложи скоро да сменям съединител, можете ли да ми дадете някакви насоки и препоръки?
                              Valeo ли е стандартната опция?
                              Alfa Romeo 166 3.0 V6
                              • Колеги, реших си проблема с грешките, който толкоз много ме ядеше отвътре. След като грешките се записваха и на газ и на бензин стигнах до извода, че не е причина газовата уредба. Нови БОШ дебитомер и сонда, без пробиви след дебитомера и преди сондата и пак проблем. Не че не може и новите да дадат фера, но пак вероятността е малка. Грешките бяха Р0170 и Р1173. Какво ми направи впечатление за грешка Р1173 - същата е записана при близо 3000 градуса по Целзий, което звучи нереално. Викам си датчика измерва уж правилно, тествах го и показанията с програмата с тези на таблото бяха едни и същи. Обаче ми стана любопитно за тези 3000 градуса и се поразрових из разни форуми и изведнъж попадам на следното, че единия от трите кабела от температурния датчик на таблото дава инфо на ECU. Викам си логично е да не може да адаптира горивната смес, защото при 3000 градуса няма да има кола. А щом са 3 кабела значи единия е към таблото другия към ECU. Отидох, купих си един датичик от моя човек на Вернет за 18 лв. , монтирах го и хоп след като изчистих грешките, вече ги няма. Покарах я малко и на газ и на бензин няма грешки. Та цената на щастието се оказа 18лв. Сега само се чудя дали не е добре да и пусна една адаптация?!
